メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15 3541 Battery Replacement
  1. Dell Inspiron 15 3541 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 3541 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure your laptop is powered off completely and is not connected to the charger.
    • Close the laptop and place it so that the back of the screen is lying flat on your work surface.
    • Slide both of the battery-release latches towards the outer edges of the laptop to unlock the battery flap.
  2. Dell Inspiron 15 3541 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery at an angle using your fingertips and remove it from the laptop.
    • Press and hold the power button for 5 seconds. This ensures that any remaining power will drain out of the computer.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Allison
メンバー登録日: 03/04/16
562 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016人のメンバー
UMASSD-LANDERS-S16S5G8
3 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
Can you do a guide on how to change a CPU on this computer?
F0RS3 Topaz - 返信
During this, the locks in side of this gets dispalced from there places so battery is not locking now. How to repair those locks?.
Vivek Goyenka - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 1,789
