メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 14z-5423 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 14z-5423 Optical Drive Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 14z-5423 Optical Drive Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Close the display and turn over the computer.
    • Make sure your device is powered down and unplugged before beginning the replacement.
  2. Dell Inspiron 14z-5423 Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a J0 bit tipped screwdriver to unscrew the one 6 mm Phillips screw on the RAM cover.
  3. Dell Inspiron 14z-5423 Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 14z-5423 Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lightly lift the RAM cover up and at an angle, away from the computer.
  4. Dell Inspiron 14z-5423 Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 14z-5423 Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use your fingers to carefully pull the securing clips on the RAM away from each other.
    • The RAM should pop up when the clips are released.
  5. Dell Inspiron 14z-5423 Optical Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 14z-5423 Optical Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the popped up RAM by pulling it away from the connection.
    • If it does not pop up pry it out in a steady and straight direction.
  6. Dell Inspiron 14z-5423 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron 14z-5423 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 6、 2の画像 2
    • Slide the CD/DVD drive on the side of the laptop out using your fingers.
    • Using a J0 bit screwdriver, unscrew the one 2 mm Phillips screw.
    • You only need to unscrew this screw if you are using this as a prerequisite guide.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Marisol
メンバー登録日: 09/12/16
626 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2016人のメンバー
CSUF-BRUCE-F16S2G2
5 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 700
