メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 14z Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 14z Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 14z Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 14z Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Here is a Dell Inspiron 14z N411z with a defective hard drive.
    • On the back side is only one cover for the hard drive as well as the memory module.
    • Remove the Phillips screw on the bottom right corner of the cover.
  2. Dell Inspiron 14z Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 14z Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 14z Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to unsnap the cover from the back case.
    • Move the tool gently along the corner of the cover.
    • The screw that holds the cover on, has a spring clip that keeps the screw attached to the cover. during removal of the screw, this clip might come off.
  3. Dell Inspiron 14z Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 14z Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 14z Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • With the removal of the cover, the hard drive is immediately visible. Remove the four screws securing the hard drive bracket.
    • Slide the hard drive to the opposite end of the connector. This will free the connection.
  4. Dell Inspiron 14z Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 14z Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 14z Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull gently on the black tab on the hard drive. This will remove the drive and caddy from the computer.
    • Remove the two Phillips screws on the right side,
    • and the two Phillips screws on the left side.
  5. Dell Inspiron 14z Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The hard drive is now removed from the caddy and the replacement can be installed.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
791,325 ポイント
119のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
35 メンバー
603のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 12,802
