メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 14R-N4010 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 14R-N4010 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is not plugged into any wall outlets or the charger
    • Unlock the battery by sliding the right-hand switch to the right.
  2. Dell Inspiron 14R-N4010 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 14R-N4010 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • While holding the left-hand switch to the left position, pull the battery away from the laptop.
  3. Dell Inspiron 14R-N4010 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The battery is now fully removed and the laptop will not power on without it.
  4. Dell Inspiron 14R-N4010 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the #0 Phillips-Head screwdriver, unscrew the screw holding the RAM cover on.
    • The screw will not come all the way out.
  5. Dell Inspiron 14R-N4010 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the RAM cover is free use your hand to pull from the side with the screw: UP and OUT to remove the RAM cover.
  6. Dell Inspiron 14R-N4010 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron 14R-N4010 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Place the plastic spudger on the metal clips and push them out to the side.
    • Once you have done this with both sides, the RAM should pop up to a 45 degree angle.
  7. Dell Inspiron 14R-N4010 RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • To release the RAM pull it out linearly to how it is in. Pull it straight back until it releases.
    • Repeat as necessary for the lower RAM module.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ensure that the RAM is fully seated into the slot and no gold contacts are visible.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cory Ringley
メンバー登録日: 09/26/17
137 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S13G5
5 メンバー
9のガイドは作成済み
2 件のコメント
FYI People, this Laptop Supports 16 GB of RAM i.e. two stick of 8 GB DDR3L 1.35v 1600Mhz. I am using this laptop with Ubuntu 19.10 now after that Upgrade.
Gaurav Sood - 返信
Do you still have 16GB RAM on that N4010? Why do they recommend 8GB Max then….I hope it did not overheat on you
qban_damian -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 27
今までの合計 1,377
