メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Push the two sliders away from the battery towards the outer edges.
  2. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery when it pops up.
  3. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the cover from the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the cover hiding the internal components by sliding it down.
  4. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the ram module up then pull it out of its slot.
    • Be sure to place the new ram module back into the same slot. Only put a module into slot DIMM B if you have a second working module you want to use.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jared paiva
メンバー登録日: 03/27/18
489 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G4, Covino Spring 2018人のメンバー
UMASSD-COVINO-S18S4G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 331
