メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 14R-5421 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 14R-5421 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Push the two sliders away from the battery towards the outer edges.
  2. Dell Inspiron 14R-5421 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 14R-5421 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery when it pops up.
  3. Dell Inspiron 14R-5421 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Find the clips on the keyboard. They are shown by red arrows.
  4. Dell Inspiron 14R-5421 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a pry tool, detach the 9 clips from the keyboard by prying at a 90 degree angle.
    • Be careful while detaching and do not lift the keyboard too high or be too rough. The keys can break easily and there is a fragile ribbon cable beneath the keyboard.
  5. Dell Inspiron 14R-5421 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully disconnect the ribbon cable from the socket and pull apart.
    • The cable could be connected to other components of the laptop. Proceed with caution because the cable is fragile.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jared paiva
メンバー登録日: 03/27/18
489 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G4, Covino Spring 2018人のメンバー
UMASSD-COVINO-S18S4G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 571
