メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 14R-5421 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 14R-5421 Hard Drive  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Push the two sliders away from the battery towards the outer edges.
  2. Dell Inspiron 14R-5421 Hard Drive  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 14R-5421 Hard Drive  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery when it pops up.
  3. Dell Inspiron 14R-5421 Hard Drive  Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Start by removing the cover that hides all the internal components by sliding it in the direction shown
  4. Dell Inspiron 14R-5421 Hard Drive  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Now, remove the single screw that is securing the hard drive to the laptop noted by the red circle.
  5. Dell Inspiron 14R-5421 Hard Drive  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Now carefully lift then pull the hard drive out to the left until it detaches
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jared paiva
メンバー登録日: 03/27/18
489 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G4, Covino Spring 2018人のメンバー
UMASSD-COVINO-S18S4G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 576
