メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1440 CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1440 CD Drive Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 1440 CD Drive Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Take off the plastic strip with the speaker cover above the keyboard using an opening tool.
    • Once it pops out, pull it off.
  2. Dell Inspiron 1440 CD Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the screws at the top of the keyboard.
  3. Dell Inspiron 1440 CD Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift from the top part of the keyboard and pull out.
  4. Dell Inspiron 1440 CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 1440 CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove all of the 6 mm screws on the bottom of the laptop.
    • There are some that go along the edge and some that are surrounding and underneath the middle plate.
  5. Dell Inspiron 1440 CD Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 1440 CD Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the 6 mm screws that are in the silver metal plate under the keyboard.
    • Disconnect any wires that are attached to the metal plate.
  6. Dell Inspiron 1440 CD Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron 1440 CD Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Once all of the screws are out of the silver plate and the bottom of the laptop, pull the silver plate, which is attached to the silver plastic on top, off of the laptop.
  7. Dell Inspiron 1440 CD Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell Inspiron 1440 CD Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell Inspiron 1440 CD Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the 3 mm screws from the CD drive.
    • Push out on the top of the CD drive to the right.
    • Pull the CD drive all the way out.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Lyons
メンバー登録日: 11/05/19
452 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Barthe Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BARTHE-F19S1G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 346
