メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1420 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide the two tabs to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the panel: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the panel: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the panel: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the three 2.5mm screws from the panel.
    • Pull back the panel and set it aside.
  3. Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the RAM: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the RAM: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the RAM: 手順 3、 3の画像 3
    • Spread apart the securing clips on both ends of the chip until the module pops out.
    • Remove the RAM from the connector.
    • These represent the clips of a second module
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shaun Dinsmore
メンバー登録日: 09/23/14
81 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 15
今までの合計 1,103
