メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement, Loosen the Screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Follow the procedures in Before You Begin.
    • Turn the computer over.
    • Loosen the captive screws from the memory module cover.
  2. Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement, Lifting the Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the memory module cover and set it aside.
    • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
  3. Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 手順 3、 1の画像 1
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
  4. Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement, Removing the Module: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the module from the connector.
  5. Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement, Align the Notch: 手順 5、 1の画像 1
    • Align the notch in the module edge connector with the tab in the connector slot.
  6. Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement, Sliding the Module: 手順 6、 1の画像 1
    • Slide the module firmly into the slot at a 30-degree angle, and rotate the module down until it clicks into place. If you do not feel the click, remove the module and reinstall it.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot. No error message indicates this failure.
  7. Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement, Replace the Module Cover: 手順 7、 2の画像 1 Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement, Replace the Module Cover: 手順 7、 2の画像 2
    • Replace the memory module cover and tighten the three captive screws.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Terrence15
メンバー登録日: 12/18/17
79,888 ポイント
441のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,996のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 358
