メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide the two tabs to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Open the laptop: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the lid as far back as possible.
  3. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove top cover plate: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove top cover plate: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a spudger, pry off the top cover plate, thus exposing the screws for the keyboard.
  4. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Unscrew keyboard screws: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Unscrew keyboard screws: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Unscrew keyboard screws: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the two 3mm screws holding the keyboard down.
    • When removing the keyboard, be cautious not to damage the connecting ribbon underneath.
  5. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove keyboard: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove keyboard: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove keyboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Using a spudger, carefully lift the blue tab, releasing the ribbon connector and freeing the keyboard to be removed.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brandon
メンバー登録日: 09/23/14
55 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 1,536
