メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide the two tabs to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Remove the Panel: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Remove the Panel: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Remove the Panel: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the three 5mm screws.
    • Lift the panel and set it aside.
  3. Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four screws (3mm) securing the heat sink to the CPU.
    • Lift the Heat sink out of the laptop.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
David Nunez
メンバー登録日: 09/23/14
46 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 25
今までの合計 1,004
