メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement, Loosen the Screws: 手順 1、 1の画像 1
    • CAUTION: Before working inside your computer, Follow the procedures in Before You Begin.
    • Turn the computer over.
    • Loosen the two captive screws securing the hard drive cover and then remove the cover.
  2. Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive Assembly: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive Assembly: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the hard drive assembly using the pull-tab.
  3. Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement, Removing the Screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two screws securing the hard drive to the hard drive assembly.
  4. Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement, Removing the Hard Drive: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement, Removing the Hard Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide out the hard drive from the hard drive assembly.
  5. Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement, Sliding the Hard Drive: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement, Sliding the Hard Drive: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide the NEW hard drive in the hard drive assembly.
    • NOTICE: Use firm and even pressure to slide the drive into place. If you use excessive force, you may damage the connector.
  6. Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement, Tighten the Screws: 手順 6、 1の画像 1
    • Tighten the two screws to secure the hard drive to the hard drive assembly.
  7. Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement, Placing the Hard Drive Assembly: 手順 7、 1の画像 1
    • Place the hard drive assembly in the hard drive bay by aligning the tabs on the hard drive assembly with the slots in the bay and pressing the connector end down.
  8. Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement, Replace the Hard Drive Door: 手順 8、 2の画像 1 Dell Inspiron 1420 Hard Drive Replacement, Replace the Hard Drive Door: 手順 8、 2の画像 2
    • Replace the hard drive door and tighten the screws.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Terrence15
メンバー登録日: 12/18/17
79,555 ポイント
441のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 1,223
