メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1420 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide the two tabs to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Outer Frame: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Outer Frame: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Outer Frame: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a spudger to pry the 6 rubber bumpers from the display.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 4mm screws that are beneath the six rubber bumpers.
  3. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Outer Frame: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Outer Frame: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Outer Frame: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently pry the frame using a spudger.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 5mm screws at the bottom of the screen.
  4. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Separating the Display from the Frame: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Separating the Display from the Frame: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Separating the Display from the Frame: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a spudger to loosen the frame from the top.
    • Lift up the black connector to detach the gold ribbon.
  5. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Power Connector Cable: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Power Connector Cable: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull directly up on the light blue tab.
  6. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, VGA cable: 手順 6、 3の画像 1 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, VGA cable: 手順 6、 3の画像 2 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, VGA cable: 手順 6、 3の画像 3
    • Squeeze the two metal clips located on the VGA cable.
    • Pull while squeezing the clips in order to remove the cable.
  7. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Isolating the Display: 手順 7、 3の画像 1 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Isolating the Display: 手順 7、 3の画像 2 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Isolating the Display: 手順 7、 3の画像 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the three 3mm screws located on both the left and right side of the laptop.
    • Remove the metal brackets, one on each side, by gently pulling.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kris Karanxha
メンバー登録日: 09/23/14
298 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 2,446
