メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 14-5447 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 14-5447 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop upside down to access the battery.
  2. Dell Inspiron 14-5447 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 14-5447 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two black 5.70mm Phillips#0 screws on the case's back.
    • Insert a plastic opening tool into the small slit, centered between the removed screws, and pry open the back cover
  3. Dell Inspiron 14-5447 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 14-5447 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 5.70mm Phillips #0 screws that secure the battery in place on its left side .
    • Treat the battery with care - puncturing or bending may cause damage to the battery and may result in fire or injury.
  4. Dell Inspiron 14-5447 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 14-5447 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the black, plastic flap on the left side to pull the battery out.
    • Slowly lift the flap up and the battery should slide out.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Isabella Chavez
メンバー登録日: 04/11/17
476 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 3,068
