メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 14-3452 Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 14-3452 Wireless Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 14-3452 Wireless Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the battery by sliding the battery release latch to the left.
    • Pull the entire battery away from the backing.
  2. Dell Inspiron 14-3452 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove two Phillips Head 5 mm #0 screws holding the backing in place.
  3. Dell Inspiron 14-3452 Wireless Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the backing away from the laptop.
  4. Dell Inspiron 14-3452 Wireless Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the white and black antenna cables from the wireless card.
  5. Dell Inspiron 14-3452 Wireless Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the Phillips Head 3 mm #0 screw that is holding the wireless card in place.
  6. Dell Inspiron 14-3452 Wireless Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slide the wireless card out of the wireless card bay.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alec Siegel
メンバー登録日: 01/30/18
598 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S2-G2, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S2-G2, Johnson Spring 2018人のメンバー
BU-JOHNSON-S18S2G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 576
