メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 14 N4050 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 14 N4050 Hard Drive Replacement, Sliding the Hard-Drive Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer. Follow the instructions in "Before You Begin".
    • CAUTION: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface (such as a connector on your computer).
    • Slide the hard-drive assembly to the left to disconnect it from the connector on the system board.
  2. Dell Inspiron 14 N4050 Hard Drive Replacement, Lifting the Hard-Drive Assembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the hard-drive assembly out of the computer base.
  3. Dell Inspiron 14 N4050 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two screws that secure the hard-drive bracket to the hard drive.
  4. Dell Inspiron 14 N4050 Hard Drive Replacement, Lifting the Hard-Drive Bracket: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the hard-drive bracket away from the hard drive.
  5. Dell Inspiron 14 N4050 Hard Drive Replacement, Placing the Hard-Drive Bracket: 手順 5、 1の画像 1
    • Place the hard-drive bracket on the NEW hard drive.
  6. Dell Inspiron 14 N4050 Hard Drive Replacement, Replace the Screws: 手順 6、 1の画像 1
    • Replace the two screws that secure the hard-drive bracket to the hard drive.
  7. Dell Inspiron 14 N4050 Hard Drive Replacement, Placing the Hard-Drive Assembly: 手順 7、 1の画像 1
    • Place the hard-drive assembly on the computer base.
  8. Dell Inspiron 14 N4050 Hard Drive Replacement, Push the Hard Drive Assembly: 手順 8、 1の画像 1
    • Push the hard-drive assembly towards the right to connect it to the connector on the system board.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Terrence15
メンバー登録日: 12/18/17
79,243 ポイント
441のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
42 メンバー
1,989のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 1,597
