メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 14 5100 Touch Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 14 5100 Touch Pad Replacement, Dell Inspiron 14 5100 Disassembly: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 14 5100 Touch Pad Replacement, Dell Inspiron 14 5100 Disassembly: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 14 5100 Touch Pad Replacement, Dell Inspiron 14 5100 Disassembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure to disconnect the power source to the device.
    • Remove nine screws securing the base cover of the laptop's keyboard assembly using the Phillips #0 screwdriver.
    • There are 2 sets of screws.
    • Remove the 3 captive screws.
    • Remove the 6M2*6 screws.
  2. Dell Inspiron 14 5100 Touch Pad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 14 5100 Touch Pad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry open the laptop to separate the base cover from the keyboard assembly.
    • You may use your fingertips or use plastic opening tools.
  3. Dell Inspiron 14 5100 Touch Pad Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 14 5100 Touch Pad Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four Phillips #0 screws securing the battery to the keyboard assembly.
  4. Dell Inspiron 14 5100 Touch Pad Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 14 5100 Touch Pad Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 14 5100 Touch Pad Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Peel off the tape securing the battery cable to the battery cable connector.
    • Disconnect and remove the old battery.
  5. Dell Inspiron 14 5100 Touch Pad Replacement, Touch Pad: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 14 5100 Touch Pad Replacement, Touch Pad: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 14 5100 Touch Pad Replacement, Touch Pad: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the touchpad cable attached to the motherboard.
    • Be careful lifting the Flat Flex Cable (FFC) connector as it is quite fragile.
  6. Dell Inspiron 14 5100 Touch Pad Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron 14 5100 Touch Pad Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Peel off the tapes securing the touchpad to the keyboard assembly.
  7. Dell Inspiron 14 5100 Touch Pad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the four screws securing the touchpad to the keyboard assembly using the Phillips #0 screwdriver.
  8. Dell Inspiron 14 5100 Touch Pad Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell Inspiron 14 5100 Touch Pad Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell Inspiron 14 5100 Touch Pad Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the three screws securing the touchpad bracket to the keyboard assembly using the Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the touchpad bracket.
  9. Dell Inspiron 14 5100 Touch Pad Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell Inspiron 14 5100 Touch Pad Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Lif tthe touchpad and replace with the new touchpad.
    • Make sure to guide the touchpad cable along with the touchpad to avoid damaging the parts.
    • Lift the touchpad at an angle from under the touchpad bracket to avoid damaging the touchpad or the touchpad bracket.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jonn Ross Olofernes
メンバー登録日: 09/24/19
217 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 1,061
