メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 14 5100 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 14 5100 Hard Drive Replacement, Dell Inspiron 14 5100 Disassembly: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 14 5100 Hard Drive Replacement, Dell Inspiron 14 5100 Disassembly: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 14 5100 Hard Drive Replacement, Dell Inspiron 14 5100 Disassembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure to disconnect the power source to the device.
    • Remove nine screws securing the base cover of the laptop's keyboard assembly using the Phillips #0 screwdriver.
    • There are 2 sets of screws.
    • Remove the 3 captive screws.
    • Remove the 6M2*6 screws.
  2. Dell Inspiron 14 5100 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 14 5100 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry open the laptop to separate the base cover from the keyboard assembly.
    • You may use your fingertips or use plastic opening tools.
  3. Dell Inspiron 14 5100 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 14 5100 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four Phillips #0 screws securing the battery to the keyboard assembly.
  4. Dell Inspiron 14 5100 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 14 5100 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 14 5100 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Peel off the tape securing the battery cable to the battery cable connector.
    • Disconnect and remove the old battery.
  5. Dell Inspiron 14 5100 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Unplug the connectors from the hard drive and slide it out of its slot.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Meth Ranaweera
メンバー登録日: 09/20/21
436 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 75
今までの合計 2,217
