メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 14 5100 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 14 5100 Fan Replacement, Dell Inspiron 14 5100 Disassembly: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 14 5100 Fan Replacement, Dell Inspiron 14 5100 Disassembly: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 14 5100 Fan Replacement, Dell Inspiron 14 5100 Disassembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure to disconnect the power source to the device.
    • Remove nine screws securing the base cover of the laptop's keyboard assembly using the Phillips #0 screwdriver.
    • There are 2 sets of screws.
    • Remove the 3 captive screws.
    • Remove the 6M2*6 screws.
  2. Dell Inspiron 14 5100 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 14 5100 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry open the laptop to separate the base cover from the keyboard assembly.
    • You may use your fingertips or use plastic opening tools.
  3. Dell Inspiron 14 5100 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips #0 screws securing the fan to the keyboard assembly.
  4. Dell Inspiron 14 5100 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 14 5100 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the tape securing the fan cable to the motherboard.
  5. Dell Inspiron 14 5100 Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the fan and remove it from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ting-Hao Lao
メンバー登録日: 09/17/19
588 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 716
