メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 14 3467 Memory Module Replacement
  1. Dell Inspiron 14 3467 Memory Module Replacement, Useing Your Fingertips: 手順 1、 1の画像 1
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing-clips on each end of the memory-module slot until the memory module pops up.
  2. Dell Inspiron 14 3467 Memory Module Replacement, Removing The Memory Module: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the memory module from the memory-module slot.
  3. Dell Inspiron 14 3467 Memory Module Replacement, Aligning The Notch: 手順 3、 1の画像 1
    • Align the notch on the memory module with the tab on the memory-module slot.
  4. Dell Inspiron 14 3467 Memory Module Replacement, Sliding The New Memory Module: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the NEW memory module firmly into the slot at an angle and press the memory module down until it clicks into place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
darrius
メンバー登録日: 03/26/18
5,213 ポイント
30のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 1,173
