メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 13z 5323 Power button Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 13z 5323 Power button Replacement, Power button: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 13z 5323 Power button Replacement, Power button: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 13z 5323 Power button Replacement, Power button: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove nine screws from the bottom case.
    • Loosen the single captive screw on the base cover.
    • The screw in the base cover will stay inside the hole because it is held in by a small washer.
  2. Dell Inspiron 13z 5323 Power button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 13z 5323 Power button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 13z 5323 Power button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • There are 3 slots on the top of the keyboard where you will have to use a thin tool, such as a small flathead screwdriver to push the tabs so the keyboard will pop out.
    • You will have to flip a small tab up where the ribbon connector goes into the insert, so the connector can be released and the keyboard can be removed.
  3. Dell Inspiron 13z 5323 Power button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 13z 5323 Power button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 13z 5323 Power button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the highlighted screw and slide out the power button assembly.
    • Separate the palm rest from the base of the device using the blue separating tool. Before separating the palm rest from the device make sure to release all visible ribbon connectors.
    • Flip the palm rest over and you will notice the power button assembly in the top right corner of the palm rest.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
David Gilleran
メンバー登録日: 03/08/17
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G6, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S5-G6, Botvin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S17S5G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
this guide has no descriptions on what is going feels incomplete.
Matthew Coughlin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 225
