メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron 1320 Memory Module Replacement
  1. Dell Inspiron 1320 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 手順 1、 1の画像 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer. Follow the procedures in Before You Begin.
    • CAUTION: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface (such as a connector on your computer).
    • CAUTION: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up.
  2. Dell Inspiron 1320 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 1320 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the memory module from the memory module connector.
  3. Dell Inspiron 1320 Memory Module Replacement, Align the Notch: 手順 3、 1の画像 1
    • Align the notch in the NEW memory module with the tab in the memory module connector.
  4. Dell Inspiron 1320 Memory Module Replacement, Sliding the Memory Module: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the memory module firmly into the slot at a 45-degree angle, and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Terrence15
メンバー登録日: 12/18/17
80,065 ポイント
441のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
45 メンバー
1,999のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 34
今までの合計 259
