メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1318 Memory Module Replacement
  1. Dell Inspiron 1318 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 手順 1、 1の画像 1
    • Follow the procedures in Before You Begin.
    • NOTICE: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface (such as a connector on the back of the computer).
    • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
  2. Dell Inspiron 1318 Memory Module Replacement, Remove the Module: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the module from the connector.
  3. Dell Inspiron 1318 Memory Module Replacement, Align the Notch: 手順 3、 1の画像 1
    • Align the notch in the module edge connector with the tab in the connector slot.
  4. Dell Inspiron 1318 Memory Module Replacement, Sliding the Module: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the module firmly into the slot at a 45-degree angle, and rotate the module down until it clicks into place. If the module does not click into place, remove the module and reinstall it.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
ゴール
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Terrence15
メンバー登録日: 12/18/17
79,555 ポイント
441のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 104
