メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Remove the ten 7.5mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
    • Use an opening tool to remove the bottom half of the case from the laptop.
  2. Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement, Speakers: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement, Speakers: 手順 2、 2の画像 2
    • Unplug the connector from the motherboard on the right side of the speaker.
  3. Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Uncoil the wire connecting the left and right speaker from around the bottom of the battery.
  4. Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently lift up on the left speaker and then the right speaker to remove it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
John Egan
メンバー登録日: 10/25/19
473 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019人のメンバー
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 19
今までの合計 599
