メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 13-7370 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 13-7370 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7370 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7370 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the laptop is turned off and not connected to a charging cable.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the ten (10) 2.5 mm screws fastening the bottom cover.
  2. Dell Inspiron 13-7370 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7370 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Starting around the edges of the laptop, lift and remove the back cover. Apply pressure upwards, until you hear a popping noise.
    • Moving clockwise around the laptop, continue to apply pressure upwards, using your fingers or a plastic pick, until the bottom cover pops out of its locks.
  3. Dell Inspiron 13-7370 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7370 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the four 2 mm screws.
    • Carefully disconnect the battery from the motherboard.
  4. Dell Inspiron 13-7370 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7370 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 2 mm screws holding the fan in place.
  5. Dell Inspiron 13-7370 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7370 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7370 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lifting the fan, disconnect it from the laptop by grasping the connector (circled in red), and pulling out horizontally.
    • Do NOT pull the connecter upwards, as this may damage the socket you are pulling it out of.
  6. Dell Inspiron 13-7370 Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the fan from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Zayed Azam
メンバー登録日: 05/16/21
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G6, Melo-Thaiss Summer 2021 York University, Team S1-G6, Melo-Thaiss Summer 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G6
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 753
