メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 13-7359 WLAN Adaptor Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 13-7359 WLAN Adaptor Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • First flip over the laptop to expose the back panel
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew all ten 7mm Phillips head screws holding the back panel in place.
  2. Dell Inspiron 13-7359 WLAN Adaptor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With a plastic spudger, carefully remove the back panel by prying each corner off individually
    • Slowly pick up the panel and set it aside
  3. Dell Inspiron 13-7359 WLAN Adaptor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7359 WLAN Adaptor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7359 WLAN Adaptor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • The battery will be the largest black component in the device located near the bottom edge. Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the two 3mm Phillips head screws holding in the battery.
  4. Dell Inspiron 13-7359 WLAN Adaptor Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7359 WLAN Adaptor Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7359 WLAN Adaptor Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • To remove the old battery, slightly lift the bottom edge of the battery with your hands
    • Now slowly pull the battery towards you to fully detach the battery
  5. Dell Inspiron 13-7359 WLAN Adaptor Replacement, WLAN Adaptor: 手順 5、 1の画像 1
    • Unhook both of the wires attached to the WLAN adaptor.
  6. Dell Inspiron 13-7359 WLAN Adaptor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the 3.9mm Phillips screw using Phillips #0 screwdriver.
    • Once the screw is removed, one end of the WLAN adaptor will raise up.
  7. Dell Inspiron 13-7359 WLAN Adaptor Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently remove the WLAN adaptor.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Bo Yi Lim
メンバー登録日: 04/02/19
205 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S19S3G4
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 166
