メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 13-7359 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 13-7359 Hard Drive Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip your device over so the back cover is facing you.
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the ten 7mm screws holding the back cover in place.
  2. Dell Inspiron 13-7359 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert a plastic opening and run it along the edge of the back cover. Do this until the entire back cover can be removed.
  3. Dell Inspiron 13-7359 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew and remove the 2 of the 3mm Phillips head screws holding the hard drive in place.
  4. Dell Inspiron 13-7359 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7359 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift and hold the hard drive in your left hand.
    • Use your right hand to grab hold of the black wire connector attached on the right of the hard drive.
    • Carefully pull the connector away from the hard drive to completely disconnect from the laptop.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Valentin Medina
メンバー登録日: 01/30/18
697 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S1-G6, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G6, Johnson Spring 2018人のメンバー
BU-JOHNSON-S18S1G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 33
今までの合計 1,977
