メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 13-7359 Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 13-7359 Cooling Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip your device over so the back cover is facing you.
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the ten 7mm screws holding the back cover in place.
  2. Dell Inspiron 13-7359 Cooling Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert a plastic opening and run it along the edge of the back cover. Do this until the entire back cover can be removed.
  3. Dell Inspiron 13-7359 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7359 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew and remove the 2 of the 7mm Phillips head screws holding the cooling fan in place.
  4. Dell Inspiron 13-7359 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Hold the cooling fan with one hand.
    • With the other hand, grab hold of the part of the copper heat sink that is attached to the cooling fan.
    • Carefully pull the cooling fan away from the attached part so that it becomes fully disconnected.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Valentin Medina
メンバー登録日: 01/30/18
658 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S1-G6, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G6, Johnson Spring 2018人のメンバー
BU-JOHNSON-S18S1G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 580
