メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement, Palmrest Keyboard and Touchpad: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement, Palmrest Keyboard and Touchpad: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement, Palmrest Keyboard and Touchpad: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 10 - M2.5 x 8mm screws located on the bottom of the device.
    • Detach and remove the Bottom Base Cover using an opening tool to pry it off.
  2. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unplug and gently pull the hard drive cable to loosen it.
    • Remove the 2 - M2 x 3mm screws.
    • Remove the Battery.
  3. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 2 - M2 x 3mm hard drive screws.
    • Remove the Hard Drive.
  4. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unplug the speaker cable.
    • Remove the Speakers.
  5. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unplug the fan cable.
    • Unplug and remove the daughter board cable.
  6. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Unplug the antenna cables.
    • Unplug the power button cable.
  7. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the 1 - M2 x 3mm screw.
    • Remove the USB / SD Card Circuit Board.
  8. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the 1 - M2 x 3mm and 1 - M2 x 2mm Wafer screw.
    • Remove the Cooling Fan.
  9. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Loosen the screws.
    • Remove the Heatsink.
  10. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the 2 - M2 x 3mm bracket screws.
    • Remove the LCD cable bracket.
  11. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Unplug the LCD cable.
    • Unplug the touchscreen cable.
  12. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Open the screen.
    • Loosen the LCD cable and peel it off of the base (highlighted with arrow).
    • Remove the 3 - M2.5 x 8mm hinge screws.
  13. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the screen assembly.
    • You may need to pull the hinges up.
  14. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Unplug the cable.
    • Remove the DC Jack.
  15. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Loosen the keyboard cable tape.
    • Loosen the keyboard cable latches.
    • Unplug the keyboard cable.
  16. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Unplug the keyboard backlight cable.
    • Unplug the touchpad cable.
  17. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 17、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • Remove the 1 - M2 x 2mm Wafer screw.
    • Remove the Motherboard.
    • The piece remaining is the Palmrest Keyboard.
  18. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • You can further disassemble by removing the touchpad.
  19. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 19、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 19、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 19、 3の画像 3
    • Unscrew the 4 - 2x2mm wafer screws.
    • Peel back any tape holding the back plate on.
    • Lift and remove back plate.
  20. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 20、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 20、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 手順 20、 3の画像 3
    • Peel back under-button tape.
    • Remove touchpad.
    • You have now stripped the keyboard! It is ready to be replaced.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
添付文書
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Hunter
メンバー登録日: 04/01/17
149 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S2-G2, Kim Spring 2017 University of Memphis, Team S2-G2, Kim Spring 2017人のメンバー
UM-KIM-S17S2G2
4 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 28
今までの合計 7,108
