メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove ten 4 mm screws from the back panel.
    • Lift and remove the back panel.
  2. Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3 mm screws securing the battery to the laptop.
  3. Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery up and out of the computer.
  4. Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Unplug the hard drive cable from the motherboard.
  5. Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the Phillips #000 screwdriver, remove two 3mm screws from the hard drive frame.
  6. Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the hard drive up and out of the computer.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Parkhurst
メンバー登録日: 02/20/20
201 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 799
