メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Dell Inspiron 13-7353 Extracción de la tapa de base
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 13-7353 Extracción de la tapa de base, Voltear la computadora: 手順 1、 1の画像 1
    • ADVERTENCIA: antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos que se detallan en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • Cierra la pantalla y da vuelta la computadora
  2. Dell Inspiron 13-7353 Extracción de la tapa de base, Asegure la Base: 手順 2、 1の画像 1
    • Quite los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
  3. Dell Inspiron 13-7353 Extracción de la tapa de base, Quitar la cubierta de la Base: 手順 3、 1の画像 1
    • Usando un spudger de plástico (herramienta de apertura de plástico), saca la cubierta de la base de la computadora.
終わりに
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en es
62%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Israel
メンバー登録日: 11/30/17
4,172 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
42 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 441
