メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 13-7352 System Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 13-7352 System Board Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7352 System Board Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7352 System Board Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the ten 7.5mm screws that securing the back panel.
    • Use the plastic opening tool to pry up and loosen the back panel.
    • Remove the back panel.
  2. Dell Inspiron 13-7352 System Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7352 System Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3 mm screws securing the battery.
    • Unclip the hard drive wire from the battery.
  3. Dell Inspiron 13-7352 System Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently remove the battery from the rest of the device.
  4. 注意: 手順 4-5 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Dell Inspiron 13-7352 System Board Replacement, Memory Module (RAM): 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7352 System Board Replacement, Memory Module (RAM): 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7352 System Board Replacement, Memory Module (RAM): 手順 4、 3の画像 3
    • Locate your memory module (RAM).
    • Release the clips from the Memory Module by gently pushing down. This should cause the Memory Module to pop up and separate from the device base.
  5. Dell Inspiron 13-7352 System Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the Memory Module from its slot by grasping each side with thumb and middle or index finger to pull from the rest of the device.
  6. Dell Inspiron 13-7352 System Board Replacement, System Board: 手順 6、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7352 System Board Replacement, System Board: 手順 6、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7352 System Board Replacement, System Board: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove cord that runs from system board to the I/O board.
    • Remove connecting wire that runs from fan to system board.
  7. Dell Inspiron 13-7352 System Board Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the 3mm and 4mm screws using the Phillips #0 head for both that hold down the fan
  8. Dell Inspiron 13-7352 System Board Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the fan from the system board by using your thumb and index or middle finger to gently pull away from the rest of the device.
  9. Dell Inspiron 13-7352 System Board Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7352 System Board Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7352 System Board Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the three 4mm screws with the Phillips #0 holding down the heat sink.
    • Remove the two 4mm screws with the Phillips #0 holding down the metal bracket.
    • Unscrew the single 3mm screw using the Phillips #0 head securing the system board.
  10. Dell Inspiron 13-7352 System Board Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7352 System Board Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the wire connections attached to the system board.
    • Remove the tape wires from the system board.
  11. Dell Inspiron 13-7352 System Board Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Carefully remove the system board from the base by grasping with thumb and index or middle finger and pulling away from the rest of the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Chris Monte
メンバー登録日: 09/30/15
393 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Tampa, Team 1-5, Whiteside Fall 2015 University of Tampa, Team 1-5, Whiteside Fall 2015人のメンバー
UT-WHITESIDE-F15S1G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 8
今までの合計 1,814
