メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 13-7352 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 13-7352 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7352 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7352 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the ten 7.5mm screws that securing the back panel.
    • Use the plastic opening tool to pry up and loosen the back panel.
    • Remove the back panel.
  2. Dell Inspiron 13-7352 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7352 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3 mm screws securing the battery.
    • Unclip the hard drive wire from the battery.
  3. Dell Inspiron 13-7352 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently remove the battery from the rest of the device.
  4. Dell Inspiron 13-7352 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7352 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the Hard Drive.
    • Remove the two 3mm screws from Hard Drive with the Phillips #0 head.
    • Disconnect the wire attached to the system board by lifting up the tape.
    • Remove the tape tab from the Hard Drive by lifting the tape up and off of the Hard Drive unit.
  5. Dell Inspiron 13-7352 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7352 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7352 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Once disconnected from the tape and the connector is free, lift the Hard Drive unit from the rest of the device by grasping each side with thumb and index or middle finger.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Chase Sparkman
メンバー登録日: 09/30/15
506 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Tampa, Team 1-5, Whiteside Fall 2015 University of Tampa, Team 1-5, Whiteside Fall 2015人のメンバー
UT-WHITESIDE-F15S1G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 9,251
