メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the device over, so that the back is facing up.
    • Using a Phillips screwdriver, remove the 10 2.5mm x 8mm screws
    • Use the suction cup to lift off the back case.
  2. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 2mm x 3mm screws that secure the battery to the device.
  3. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unplug the cable that connects the USB / SD Reader IO Board to the motherboard.
  4. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the battery steadily from the device.
    • Tilt the battery upward while removing.
  5. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 5、 2の画像 2
    • Unplug the sliding connector.
    • The cord is extremely fragile.
  6. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Flip the cord upward.
  7. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the four 2.5 mm JIS #00 screws.
  8. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Flip the metal plate upward.
    • Take out the metal plate completely.
  9. Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7347 Touchpad Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the touchpad by lifting up the handle.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
lee120496
メンバー登録日: 02/05/19
643 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S20G8
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 28
今までの合計 572
