メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the device over, so that the back is facing up.
    • Remove the ten, 7 mm, Phillips #1 screws on the back of your Dell Inspiron 13-7347.
    • Use the suction cup to lift off the back case.
  2. Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the three 4 mm JIS #00 screws that secure the battery to the device.
  3. Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unplug the flat connector that is connected to the battery.
  4. Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the battery steadily from the device.
    • Tilt the battery upward while removing.
  5. Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, loosen and remove the two 3.0 mm hard drive screws.
    • Lift the hard drive up and out of the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Smith
メンバー登録日: 10/02/19
331 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 729
