メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the device over, so that the back is facing up.
    • Remove the ten, 7 mm, Phillips #1 screws on the back of your Dell Inspiron 13-7347.
    • Use the suction cup to lift off the back case.
  2. Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the three 4 mm JIS #00 screws that secure the battery to the device.
  3. Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unplug the flat connector that is connected to the battery.
  4. Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the battery steadily from the device.
    • Tilt the battery upward while removing.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
lee120496
メンバー登録日: 02/05/19
643 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S20G8
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 40
今までの合計 763
