メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 13-5368 Webcam Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 13-5368 Webcam Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-5368 Webcam Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the nine 6mm Phillips #0 screws that secure the back cover of the laptop.
  2. Dell Inspiron 13-5368 Webcam Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-5368 Webcam Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a spudger to pry up and remove the back cover.
  3. Dell Inspiron 13-5368 Webcam Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws at the corners of the battery that secure it to the laptop.
  4. Dell Inspiron 13-5368 Webcam Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the battery cable's black tab towards the battery to disconnect it from the motherboard.
    • Pull the tab parallel to the motherboard, not straight up.
  5. Dell Inspiron 13-5368 Webcam Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-5368 Webcam Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the battery.
  6. Dell Inspiron 13-5368 Webcam Replacement, Screen Display: 手順 6、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-5368 Webcam Replacement, Screen Display: 手順 6、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-5368 Webcam Replacement, Screen Display: 手順 6、 3の画像 3
    • Unscrew the 2mm screw that holds the WLAN card. Then carefully remove the WLAN card from the motherboard.
  7. Dell Inspiron 13-5368 Webcam Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Detach the black and white antenna cables from the WLAN card.
  8. Dell Inspiron 13-5368 Webcam Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Unplug the two display cables.
  9. Dell Inspiron 13-5368 Webcam Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Unscrew the screws that are securing the laptop's hinges.
  10. Dell Inspiron 13-5368 Webcam Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Detach the display from the base.
  11. Dell Inspiron 13-5368 Webcam Replacement, Webcam: 手順 11、 1の画像 1
    • Use your plastic opening tool to pry the LCD back cover from the display panel.
  12. Dell Inspiron 13-5368 Webcam Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-5368 Webcam Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Carefully separate the back cover from the LCD screen.
    • Carefully remove the ribbon cable that holds the webcam to the screen, then unplug the webcam from the ribbon cable.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Matt Sugrim
メンバー登録日: 09/27/17
1,042 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S14G6
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 1,241
