メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 13-5368 スクリーンディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 13-5368 スクリーンディスプレイの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-5368 スクリーンディスプレイの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • ラップトップのバックカバーを固定している、長さ6mm #0プラスネジを9本外します。
  2. Dell Inspiron 13-5368 スクリーンディスプレイの交換: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-5368 スクリーンディスプレイの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • バックカバーをスパッジャーでこじ開けて、外します。
  3. Dell Inspiron 13-5368 スクリーンディスプレイの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ラップトップにバッテリーを固定している長さ3mm #0プラスネジを、バッテリーのコーナーから4本外します。
  4. Dell Inspiron 13-5368 スクリーンディスプレイの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルの黒いタブをバッテリー側に向けて引き抜き、マザーボードから接続を外します。
    • タブを真上ではなく、マザーボードに平行になるように引き抜きます。
  5. Dell Inspiron 13-5368 スクリーンディスプレイの交換: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-5368 スクリーンディスプレイの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーを取り出します。
  6. Dell Inspiron 13-5368 スクリーンディスプレイの交換, スクリーンディスプレイ: 手順 6、 3の画像 1 Dell Inspiron 13-5368 スクリーンディスプレイの交換, スクリーンディスプレイ: 手順 6、 3の画像 2 Dell Inspiron 13-5368 スクリーンディスプレイの交換, スクリーンディスプレイ: 手順 6、 3の画像 3
    • WLANカードを固定している長さ 2mmネジを外してから、マザーボードからWLANカードを外します。
  7. Dell Inspiron 13-5368 スクリーンディスプレイの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • WLANカードから黒と白のアンテナケーブルを外します。
  8. Dell Inspiron 13-5368 スクリーンディスプレイの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 2つのディスプレイケーブルの接続を外します。
  9. Dell Inspiron 13-5368 スクリーンディスプレイの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ラップトップのヒンジを固定しているねじを外します。
  10. Dell Inspiron 13-5368 スクリーンディスプレイの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 本体からディスプレイを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Matt Sugrim
メンバー登録日: 09/27/17
1,042 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S14G6
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 2,184
