メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 13-5368 ヒートシンクの交換
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 13-5368 ヒートシンクの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-5368 ヒートシンクの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • ラップトップのバックカバーを固定している、長さ6mm #0プラスネジを9本外します。
  2. Dell Inspiron 13-5368 ヒートシンクの交換: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-5368 ヒートシンクの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • バックカバーをスパッジャーでこじ開けて、外します。
  3. Dell Inspiron 13-5368 ヒートシンクの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ラップトップにバッテリーを固定している長さ3mm #0プラスネジを、バッテリーのコーナーから4本外します。
  4. Dell Inspiron 13-5368 ヒートシンクの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルの黒いタブをバッテリー側に向けて引き抜き、マザーボードから接続を外します。
    • タブを真上ではなく、マザーボードに平行になるように引き抜きます。
  5. Dell Inspiron 13-5368 ヒートシンクの交換: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-5368 ヒートシンクの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーを取り出します。
  6. Dell Inspiron 13-5368 ヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron 13-5368 ヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 6、 2の画像 2
    • ヒートシンクを固定している4本のねじを外します。
    • 少量のサーマルペーストを再度塗布し、ヒートシンクをマザーボードに番号順(1、2、3、4など)にネジ止めすることを忘れないでください。
終わりに
古いサーマルペーストをきれいに洗い流し、新しいサーマルペーストを少量(10円玉大で大丈夫です)塗ることを忘れないようにしてください。サーマルペーストがプロセッサーに均等に行き渡るように、ヒートシンクを番号順にネジ止めします。デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matt Sugrim
メンバー登録日: 09/27/17
1,042 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S14G6
4 メンバー
13のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is it normal for the heatsink to be loose right in front of the fan? The black part of the heatsink?
JRaje - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 691
