メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Set the laptop with its underside facing up for improved accessibility.
  2. Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, extract the nine 3 mm screws located on the back of the laptop.
  3. Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully pry open the back of the back of the laptop using opening picks.
    • Carefully raise and detach the back cover from the laptop.
    • Exercise caution to prevent damaging or cracking the device's back cover.
  4. Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement, Fan: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 3 mm screws holding the fan in place using a Phillips screwdriver.
  5. Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the fan's connector from the motherboard.
    • Remove the fan from the laptop.
終わりに
Replace the back cover to complete the process.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Javier Perez
メンバー登録日: 02/08/22
277 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022人のメンバー
GCC-SAKNEE-S22S1G3
5 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 375
