メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the latches outward to release the battery.
    • Pull the battery outward to remove.
    • The latches should lock in place, allowing for easy removal.
    • The battery must be removed for safety reasons when replacing other components of the laptop.
  2. Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 2の画像 2
    • With a Phillips #1, loosen the 1 mm screw attaching the access door to the laptop body
    • Using your fingers, remove the access door to expose the memory card
  3. Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • To access the memory card, push out the lashes on the left and the right of the memory card.
    • To remove the memory card, use your fingers to pull it out with the lashes still stretched out.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jerativat Satayarekha
メンバー登録日: 10/04/16
123 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-5, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S1G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 15
今までの合計 514
