メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 11z-1121 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 11z-1121 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 11z-1121 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the latches outward to release the battery.
    • Pull the battery outward to remove.
    • The latches should lock in place, allowing for easy removal.
    • The battery must be removed for safety reasons when replacing other components of the laptop.
  2. Dell Inspiron 11z-1121 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 11z-1121 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew three black 1mm screws using the PH1 Phillips-head screwdriver on the bottom of the laptop around the battery.
  3. Dell Inspiron 11z-1121 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 11z-1121 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Flip the laptop over and open it to expose the keyboard.
    • Use a plastic opening tool to pry up the keyboard, starting in the upper corner and working your way around.
    • Once the keyboard is pried up, do not remove the keyboard. There is still a ribbon attaching the keyboard to the laptop.
  4. Dell Inspiron 11z-1121 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 11z-1121 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the keyboard to expose the ribbon attaching the keyboard to the laptop.
    • Flip up the black retaining flap on the ZIF connector and then pull the ribbon cable away.
    • Remove the keyboard from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Monika Tomaszewski
メンバー登録日: 10/04/16
158 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-5, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S1G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 1,586
