メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 11z 1120 Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 11z 1120 Display Assembly Replacement, Disconnecting the Antenna Cables: 手順 1、 1の画像 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer. Follow the instructions in Before You Begin.
    • Disconnect the Mini-Card antenna cables from the Mini-Card(s).
  2. Dell Inspiron 11z 1120 Display Assembly Replacement, Remove the Screws: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two screws (one on each side) that secure the display assembly to the computer base.
  3. Dell Inspiron 11z 1120 Display Assembly Replacement, Lifting the Display Assembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift and remove the display assembly off the computer base.
  4. Dell Inspiron 11z 1120 Display Assembly Replacement, Place the Display Assembly: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 11z 1120 Display Assembly Replacement, Place the Display Assembly: 手順 4、 2の画像 2
    • Place the NEW display assembly in position and replace the two screws (one on each side) that secure the display assembly to the computer base.
  5. Dell Inspiron 11z 1120 Display Assembly Replacement, Connect the Display Cable: 手順 5、 1の画像 1
    • Connect the display cable to the system board connector.
  6. Dell Inspiron 11z 1120 Display Assembly Replacement, Routing the Antenna Cables: 手順 6、 1の画像 1
    • Route the Mini-Card antenna cables through the routing guides on the computer base.
  7. Dell Inspiron 11z 1120 Display Assembly Replacement, Connecting the Mini-Card Cables: 手順 7、 1の画像 1
    • Connect the Mini-Card antenna cables to the Mini-Card(s).
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Terrence15
メンバー登録日: 12/18/17
79,555 ポイント
441のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 172
