メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 11z 1110 Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 11z 1110 Display Assembly Replacement, Dislodge the Mini-Card Antenna Cables: 手順 1、 1の画像 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer. Follow the procedures in Before You Begin.
    • CAUTION: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface (such as a connector on your computer).
    • Make note of the cable routing and carefully dislodge the Mini-Card antenna cables from the routing guides.
  2. Dell Inspiron 11z 1110 Display Assembly Replacement, Disconnecting the Display Cable: 手順 2、 1の画像 1
    • Disconnect the display cable and the camera cable from the system board connectors.
  3. Dell Inspiron 11z 1110 Display Assembly Replacement, Remove the Screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two screws (one on each side) that secure the display assembly to the computer base.
  4. Dell Inspiron 11z 1110 Display Assembly Replacement, Lifting the Display Assembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the display assembly off the computer.
  5. Dell Inspiron 11z 1110 Display Assembly Replacement, Placing the Display Assembly: 手順 5、 1の画像 1
    • Place the NEW display assembly in position and replace the two screws (one on each side) that secure the display assembly to the computer base.
  6. Dell Inspiron 11z 1110 Display Assembly Replacement, Routing the Mini-Card Antenna Cables: 手順 6、 1の画像 1
    • Route the Mini-Card antenna cables through the routing guides.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Terrence15
メンバー登録日: 12/18/17
79,555 ポイント
441のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 343
