メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1100 Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1100 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 1100 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the one Phillips #0 screw at the bottom of the panel and remove the panel.
    • The screw does not separate from the cover. Be sure the screw is completely unscrewed before using force to remove the cover.
  2. Dell Inspiron 1100 Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 1100 Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the two 3mm Phillips #0 screws located on the card.
    • Be careful, as these screws are easy to strip.
  3. Dell Inspiron 1100 Wireless Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 1100 Wireless Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the white plastic tab on top of the card straight up to remove the card.
    • This step requires some light force. Be sure the screws from the previous step have been removed.
  4. Dell Inspiron 1100 Wireless Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use blunt nose tweezers to remove the power cable from the wireless card.
    • Make sure the tweezers are only gripping the head of the power cable and not any part of the wireless card, as this may damage the card.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Pacheco
メンバー登録日: 10/19/16
610 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S3G3
3 メンバー
9のガイドは作成済み
2 件のコメント
I believe that is a phone modem, not a wireless card. Might be wrong though.
George A. - 返信
i think your right as dell 1100 dont have a wifi slot only can use usb or pcmcia card
Conner Peden - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 641
