メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1100 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1100 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 1100 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 1100 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the one Phillips #0 screw at the bottom-center of the panel covering the RAM and remove the panel.
    • The screw does not separate from the cover. Be careful when using force to remove the cover as the screw may not be completely unscrewed.
  2. Dell Inspiron 1100 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 1100 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your hands to pull the two metal tabs away from the RAM.
    • The RAM will rise out when clear of the metal tabs. Do not force it into the up position.
  3. Dell Inspiron 1100 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 1100 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull out the RAM.
    • Be careful not to touch the metal contacts on the bottom of the RAM as this may damage it.
    • Store the RAM in an anti-static bag or a non-conductive surface, such as a stone or wooden table.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Pacheco
メンバー登録日: 10/19/16
610 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S3G3
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 468
