メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the plastic face plate from the laptop using the iFixit Plastic Opening Tool.
    • Start by inserting the iFixit Plastic Opening Tool into the groove on the right side of the face plate.
    • This step does require some force. Be careful to not bend or break the plastic face plate.
  2. Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws securing the keyboard.
  3. Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift up the keyboard to expose the ribbon header on the motherboard.
    • Be careful as the keyboard can only move a little ways from the surface of the laptop and is easily damaged.
  4. Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Grip the ribbon on its hard plastic connector, and pull the ribbon and its connector out of the motherboard header.
    • Do not pull on the ribbon itself, as this may cause internal damage to the connector.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Pacheco
メンバー登録日: 10/19/16
610 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S3G3
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 468
