メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the one 8mm Phillips #0 screw immediately below the RAM compartment and remove the panel.
    • This screw locks the CD Drive into place and must be completely removed before proceeding.
  2. Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the one Phillips #0 screw at the bottom of the RAM compartment cover, and remove the RAM compartment cover.
    • The screw does not separate from the cover. Be careful when using force to remove the cover. Also be sure that the screw has been completely unscrewed.
  3. Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push and hold the switch inside the RAM compartment to the right.
    • This will cause the CD Drive to be slightly pushed out of its slot.
    • If the switch cannot be moved, check to make sure you have completed the first step in this guide.
  4. Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 1100 CD Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • While holding down the switch in the RAM compartment, pull out the CD Drive.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Pacheco
メンバー登録日: 10/19/16
610 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S3G3
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 412
