メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove all nine 7.5mm screws from the bottom case of the laptop.
  2. Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the bottom case of the laptop by gently prying along the seam with a plastic opening tool.
  3. Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the one 7.5mm screw that is holding the battery in place.
  4. Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the battery cable from its motherboard socket by gently pulling it towards the battery.
    • Pull parallel to the battery, not straight up.
  5. Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the battery.
  6. Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement, Wifi module: 手順 6、 3の画像 1 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement, Wifi module: 手順 6、 3の画像 2 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement, Wifi module: 手順 6、 3の画像 3
    • Use an opening tool or your fingers to release the clamps on both ends of the ribbon cable and lift away.
  7. Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the screw that is holding the WiFi module in place.
    • Remove the metal piece that covers the antenna cable connectors.
  8. Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • To remove the WiFi module from the motherboard, slide it free of the socket connector.
  9. Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Dell Inspiron 11-3168 Wifi module Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Disconnect both the black and the white wires from the WiFi module.
終わりに
To install the replacement module, start at step 4 and work your way backwards to step 1.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Roomsburg
メンバー登録日: 01/15/19
262 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 509
